Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-одновременно измеряя-меняется ли напряжение на базах транзисторов раскачки (смотреть можно стрелочным тестером в режиме измерения переменного напряжения). Если напряжения, в момент запуска, хотя-бы кратковременно и идентично меняются, - проверяем запитку трансформатора раскачки, резисторы и диоды в раскачке до баз транзисторов. Если напряжения в базах транзисторов раскачки не изменяются меняем ШИМ.
