18 Авг 2013 - 14:13
Aleksey_56
2511
166.67
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
У меня был такие же симптомы, проблема была
Это Блок Питания "Targa" Model: PT-400CF
casecom 500 W Та же песня, плюс смерть
Лучше создать новую тему! Опишите БП, что было, что
Точно такая же проблема как в первой теме,дежурка
ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
Замены нет, а проверял выпаивая.
Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
А Q1 и Q2 в силовой части проверил?
стрелка прибора реагирует, напряжение трансформатора раскачки по отношению
Проверяются заменой.
Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-
-12 393 Ом, -5 196 Ом
А по "минусовых" выходах ?
Сопротивление выходных линий 3.3В - 32,4 Ом, 5В
Сопротивление выходных линий померьте. При замыкании PS-ON скачек выходных
Транзисторы раскачки в норме, кондёры в базовых цепях
Проверьте два транзистора раскачки, Q5 и Q6 по
Тщательней в обвязке силовых, конденсаторы в базовых цепях
Пытаюсь восстановить такой блок питания. Выгорели оба D209L
Заменил 2005В.Блок заработал как надо Спасибо Александр за
Нельзя оставлять биполярный транзистор под питанием с неподключенной
8050 не поднимал.Просто отрезал от него базовый провод.Импульсы
А свист остался? Выпаять 8050, а
Прошу прощения за сленг.Имелось в виду что пробивает
Вы нагружали чем-нибудь дежурку+5VSB? ????? Выбивает
Грузил,но писк не пропадает и выбивает один из
Нагружать надо все плюсовые выходы-70% приблизительно
Дабы не плодить новую тему,попрошу помощь зала.У меня
http://www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
Аналогичный БП, выгорела "дежурка", но трансформатор (ЕЕ-19С) оказался
В Delux другая плата - возле нагрузочного резистора
александр губа , Вы знаете назначение цепи,
У меня было нечто похожее с
teeen - ясно, что проблема
Я понимаю что для вас уже всё стало
Будем считать, что источник неисправности найден.
ну а что отвечает за стабилизацию 3,3V?
