А свист остался? Выпаять 8050, а
Нагружал счас дежурку нагрузкой 0,55А .Напряжение 5В не проседает
А свист остался?
Похоже 2005 пришел пипец.Счас глянул на выхода скопом.На одном нормальные импульсы,на другом выходе где транзистор перегорал импульсы очень малой амплитуды
Выпаять 8050, а потом смотреть импульсы на выходе АТ2005В
Кроме того-проверьте силовые транзисторы, измерьте напряжение на них
Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
  • ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить
  • Замены нет, а проверял выпаивая.
  • Для 100% гарантии - проверяются заменой. Тем
  • Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно
