Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вложение | Размер |
350w_shenzhon.png | 324.31 КБ |
bolshie_kondensatory.jpg | 86.64 КБ |
vid_sverhu.jpg | 103.62 КБ |
vid_snizu.jpg | 188.72 КБ |
vid_sprava.jpg | 133.1 КБ |
obshchiy_vid_sprava.jpg | 126.97 КБ |
diodnaya_sborka_12v_1.jpg | 101.42 КБ |
diodnaya_sborka_12v_2.jpg | 133.14 КБ |
diodnye_sborki.jpg | 102.34 КБ |
markirovka_platy.jpg | 33.7 КБ |
podzharistost_1.jpg | 121.54 КБ |
podzharistost_2.jpg | 112.42 КБ |
silovye_tranzistory.jpg | 87.79 КБ |
ну а что отвечает за стабилизацию 3,3V?
Я понимаю что для вас уже всё стало ясно, но для меня - нет ясности, и что дальше делать?
teeen - ясно, что проблема в канале 3,3В, его и надо смотреть, начинайте с проверки шунтирующего PNP транзистора в этом канале, управляемого стабилитрона TL431, возможно даже непропай, проверять лучше заменой на заведомо исправные
У меня было нечто похожее с БП DELUX ATX-350W P4. Возле 2-хватного сопротивления 10 ом(R71) поменять два кондёра-стоят впритык (по схеме С11 и С13=на 4,7 и 1,0 мкф соответственно). Они не подкорачивали: тот что на 4,7 имел~2.0, а кторый на 1,0-вообще не мерялась емкость. Заменил эти две емкости и всё встало на свои места.
Саша
александр губа, Вы знаете назначение цепи, в которой стоят указанные Вами конденсаторы?
В Delux другая плата - возле нагрузочного резистора дежурки стоит кондер из цепи защиты по перегрузке.
Аналогичный БП, выгорела "дежурка", но трансформатор (ЕЕ-19С) оказался целым, без короткозамкнутых витков. Если не затруднит, перезалейте эту схему в лучшем разрешении.
rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
