Для примера - на светодиоде прямое падение напряжения равно 1 В (цифра исключительно для примера - т.е. сферический светодиод в вакууме). IADJ - на порядок меньше токов, протекающих через резисторы делителя.
Итого - с учетом прямого падения напряжения на светодиоде ток, протекающий через резисторы делителя, равен:
(3,45-1)/(330+550) = 0,0028 А = 2,8 мА.
Падение напряжения на резисторе, включенном между выводами OUT и ADJ составляет 2,8*0,33 = 0,92 В.
А теперь расскажите, что будет делать LM317, если напряжение между выводами OUT и ADJ будет составлять 0,92 В.
-danger- писал(-а):
куда поставить led?
Между D6 и GND, например. Светодиод должен использоваться с токоограничительным резистором, естественно.
