AT26DF081A - прошилась и запустилась потом на плате без проблем (хотя spipgm видел криво флаги и соответственно орал, что разлочить запись не может), до загрузки оси доходит нормально. Встроенный в биос флэшер заюзать не удалось (с флэшкой нормально дружить отказывался), считал досовским флэшером (что в комплекте с биосом шел) содержимое - с EC000 по ECFFF оно изменилось, т.е. с записью на флэшку все ОК. Прошивать флэшером не стал - в списке поддерживаемых флэшек (табличка внутри файла флэшера) есть AT26DF081A.
Мамка - GA-P35-DS3L, думаю для других гигабайтов такая замена тоже прокатит...
