Да, прошивка читается четко - видно 1й блок - довольно странный "мусор" (FF с небольшими вкраплениями бреда), дальше - похоже на пакованый код; в конце - прекрасно виден бутблок - строка "Award BootBlock BIOS v1.0..."
Кабеля как такового нет - все воткнуто прямо в LPT. Длинна проводков не превышает 15 см.
Сам бутблок как я понял - тоже немного подбит, при проверочной загрузке мать успешно пищала на отсутствие памяти, после установки памяти - вешалась на 0D - поиск VGA BIOS бутблоком, независимо от наличия видеокарты (встроенной нет), после чего и решено ее было познакомить с феном и программатором...
