В электронике я чайник, но делать нечего, делать никто не берется. Нужно прошить MX25L4005, выпаял ее аккуратно из китайского айпэда. Собрал схемку, без кондера, питание от батарейки с материнки. Программа флешку опознала, прошил нормально. Проверяю - первые несколько десятков байт остались нулями. При этом программа не стирает, стерло только с батарейкой с пониженным напряжением в 2,8В. После стирания первые несколько байт все равно нули. С 2,8В вообще не шьет. При каждом стирании флешки область нулями с в начале флешки увеличивается.
Измерил напряжение на ногах - на 1 ноге 3.8В. Думаю питание идет с ЛПТ, вместо 150 Ом на этот провод повесил резистор сначала на 200, потом 400. Один черт 3.8В, вернул 150 Ом.
Короче после всех плясок с бубном, микруха теперь не определяется в программе и не сбрасывается бит защиты, сообщая что нужно подать сигнал на 3 ногу, хотя она подключена. Я так понимаю она навернулась медным тазом или с самого начала была конченная?
Хочу сейчас взять M25P05-AV, попробовать прошить. Только вопрос в том что M25P05-AV работает на 25Мгц, а MX25L4005 на 70Мгц. Микруха с китайского айпэда. Будет ли работать M25P05-AV в таком случае?
