Пришла микруха px3544, перепаял, включил - дыма не
Пришла микруха px3544, перепаял, включил - дыма не было, но и напруга на дроселях тоже не появилась. Напруга 12,5v есть только на дрейнах мосфетов верхнего плеча(памяти и чипа), на ножках и на дрейне мосфетов нижнего плеча - тишина. Так же напруга есть на дрейне транзистора Q14(AOD484) = 12,5v и на ножках G=8,5v и S=6,8 v. Сам же примарион чуть теплый градусов 40-45, остальное на ощупь все холодное. кз -нет.
У кого сомнения по качеству монтажа микрухи, см. картинку
На транзисторе Q12 напруга есть 3,3v на двух крайних ногах. Менял еще интерсиловскую(isl6549) микру ставил новую, но ничего не менялось к ней напруга приходит и уходит. На резисторах перемычках на которые напруга приходит с другого конца выходит - то есть не в обрыве.
Есть у кого какие мысли, идеи, план какой нибудь?
montage_px3544.jpg 67.16 КБ
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
  • Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
  • кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
