Ну так мне и надо узнать, появиться питание на карте без этих мосфетов или нет.
Скорее всего - нет. Стабилизатор питания GPU в данном случае запускается раньше стабилизатора питания памяти, если я не ошибаюсь.
Хотите - выпаивайте все силовые транзисторы стабилизатора питания памяти и запускайте.
Дуплотер писал(-а):
Был бы у меня чип драйвер
Насколько мне помнится, интересующая микросхема содержит ШИМ+драйвер, а заодно и схему управления линейным стабилизатором.
