Может кто подскажет, такое поведение на мосфете(4841NH) верхнего
Может кто подскажет, такое поведение на мосфете(4841NH) верхнего плеча памяти нормальное или нет. Сразу скажу что я его выпаивал и проверял он показывал падение напряжение 520 mv, а после закрытия 540, то есть открывался и закрывался как положено.
Впаянный на отключенной видеокарте сейчас показывает между ног D и S -> 542, а между D и G ->1305. Теперь если я на впаянном в режиме прозвонки диода между крайними ногами G и S этого мосфета касаюсь щупами - тестер пищит и показывает падение напряжение 006, меняю щупы местами тоже самое. Теперь меряю сопротивление между этими же ногами - черный щуп(COM) на крайнею ногу S красный на крайнею ногу G показывает 06.4 ома, меняю щупы местами тоже самое 06.4. Теперь меряю сопротивление на крайних ногах на мосфетах(4835H) нижнего плеча питания памяти - показывает бесконечность(1.) В режиме прозвонки диодов на мосфетах 4835N между крайними ногами падение напряжение S и G -> 1173, переворачиваем щупы G и S -> 455 на обоих.
На всех мосфетах верхнего плеча питания GPU, такого нет, то есть в режиме прозвонки диодов между крайних ног S и G на впаенных транзюках тестер НЕ пищит, в одну сторону бесконечность в другую падение напряжения -> 660 а сопротивление между этих же ног что в одну что в другую сторону бесконечность.
На картинке мосфет 4841NH на котором пищит тестер в красной рамке. И еще интересует вот что: если я выпаяю мосфеты верхнего и нижнего плеча питания памяти и включу видеокарту, чтобы проверить запустится ли она - дым не пойдет?
Мосфет NTMFS4841NH.jpg 75.3 КБ
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
  • Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
  • кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
