Q12, Q13 проверены?
9 Ноя 2014 - 11:48
Aleksey_56
2511
166.67
Q12, Q13 проверены?
GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
Микросхемы U502 (isl6549), U501(PX3544) - впаяны новые,
Хз, как по мне, из этого вашего
4841NH. На второй странице 6
Дуплотер писал(-а): Ничего уже не
Все по несколько раз прозвонил и перепроверил/перепаял, а
Добрый день! у меня точно такая же проблема,
Пришла микруха px3544, перепаял, включил - дыма не
Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги
кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
ладно придираться, опечатался, транзюк
а что такое есть "кондюк" ?
Нда, тяжелый случай :D.
Я скачал даташит на эсемдешный GG стабилизатор напряжения,
ну вот, нормальное фото я бы не утверждал, что
Новое фото Q503
Зарядится аккумулятор сделаю лучше. Поверхность чистая - фото
фотографировать учитесь:-), не обязательно в лоб это
Трехногий GGML9. Маркировку на фото не видно
вы бы вместо места, где находился транзистор показали
Прозванивал обвязку вокруг микрухи Примарион PX3544BDSG нашел трехногий
Я в общем-то издеваюсь - вам
нет
А микросхема драйвера прошивается? я имею ввиду
Скорее всего - нет. Стабилизатор питания
Ну так мне и надо узнать, появиться питание
Проблема с драйвером верхнего плеча.
Может кто подскажет, такое поведение на мосфете(4841NH) верхнего
Я в общем-то издеваюсь, но в
а чего там не понятно? интуитивно...
Q13 выпаял, это сдвоенный транзюк FDS6982, он рабочий.
Пардоньте , имел ввиду высокий уровень. http://www.rom.by/forum/Printsipialnaja_shema_ShIM-stabilizatora_na_PX3544 схема
Kpocc писал(-а): даташиты почитайте, где там
Все собразил, я думал Q13 так звонится Мосфеты нижнего
это не кз , этo GND. Q13 это
А озвучить маркировку, скачать доки и провести проверку
На Q13 - на первой ноге возле ключа
качайте даташит на Шим контроллер GPU ищите
Q12, Q13 проверены?
Сопротивление 1,4 ома на дроселях GPU, на дроселе
проверьте там же сопротивление относительно GND ,
На всех ногах дроселей чипа и памяти (на
А напряжение питания присутствует?
Q12, Q13 проверены?
