На практике требуется подобрать-расчитать зазор и число витков, чтобы получить необходимую индуктивность.
А так же проверить максимальную индукцию , чтобы сердечник не входил в насыщение.
Я использовал рекомендации Алексея Кузнецова из его статьи Дроссели и Трансформаторы.
Наберите в яндексе Алексей Кузнецов дроссели .
Максимальный ток можно прикинуть исходя из мощности БП.
435вт/220в=1,98А - это действующее значение. Амплитудное значение будет 2,8А.
Поскольку ток имеет пилообразную форму , то надо учесть размах пульсаций и добавить ещё примерно 1 ампер ,
получим 3,8А это и будет максимальный пиковый ток через дроссель .
Дальше по формуле (8) users.adam.com.au/akouz/chokes.html считаем макс. индукцию которая для феррита не должна превышать значение 0,3Тесла .
Если напряжение в сети меньше 220в , то ток через дроссель , при той же мощности в нагрузке, будет больше . Это надо учитывать.
Если БП расчитан на работу в широком диапазоне входных напряжений , например 90....240 вольт , то для расчётов надо брать наименьшее значение при котором ток дросселя будет наибольшим.
