Дабы не создавать новый топик, можно создать отдельную тему про дросселя apfc.
Пока буду писать, тут имеется блок fsp everest 800 watt 85plus (85% Кпд),
Шим/apfc 6800, 3 ключа apfc 21n60nt, кондер 470мкФ 420В. сгорел предохранитель, вспух кондер, сгорел один ключ apfc, дальше не копал.
рабочие напряжения 100-240V, дабы удешивить стоимость ремонт исключить покупку доп. полевика и кондера соотвествующей емкости, имеет место перемотать дроссель, под напряжение 200-240v (штатное напряжение города)
Определяем мощность от сети 800/85%*100%=941ватт, определяем ток через дроссель 941/385(взято из даташита)=2,45а, рабочая частота 65kHz (взято из даташита). schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html загоняем сюда получаем 434мкГн. посколько было 3 ключа Rds трех 0,05Ом
будет два ключа 0,075Ом. Отмечу что они в корпусе 220F (ограничение по мощности ключей). Разница 0,025Ом не большая. Нужна ли мне пересчитывать датчики тока и зачем они вообще нужны?
По блоку hiper 580
1. МП-160 44-28-9 (одна половинка), 9 витков - 11,2мкГн, al=0,138 u= 164, скорее всего диаметры не точно измерил.
2. Две продольных красных полосы(одна полоса вторая точка) МП-160 24-13-14 (две половинки), 8 витков - 15,9мкГн, al =0,25 u=164.
3. Две черные поперечные полосы (альсифер 100% видел аналогичные фото в инете) 24-13-13,5(две половинки) , 9 витков -7,35мкГн, al=0.09 u=56 => ТЧ-60Р.
4. Одна желтая поперечная полоса, 24-13-14,5(две половинки), 9 витков-2,9мкГн, Al=0.035 u=20=>ВЧК-22П - в ящике в основном только такие кольца с желтой полоской, и двумя черными.
Дроссель намотал на кольце Nо 2 проводом 1мм в два слоя без изоляции слоев(наша лакоэмаль лучше китайской) Получился маленький. Всего примерно ~65 витков индуктивность 965мкГн.
По блоку hiper 580
