egor-land написал в сообщении от 21.12.2009: Расплавление и
"Расплавление и выгорание припоя у одного из выводов дросселя спасло этот БП от смерти."
Такой же блок от HIPRO с одним отпаявшимся концом дросселя корректора мощности. Это видимая часть аварии. Далее устанавливаем последствия: силовой транзистор преобразователя 2SK3548 и два биполярных комлементарных транзистора на плате управления на выводе 11 микросхемы контроллера CM6800IP. Сама микросхема живая, живы и резисторы токового датчика. Элементы корректора все живы. Еще перегорел предохранитель по входу. Выгорело при пробое ключа даже как-то несерьезно.
Наиболее вероятно, конец дросселя отвалился до того момента, как блок окончательно вышел из строя. После отваливания дросселя преобразоваль выдавал на нагрузку с входного напряжения 300В. Трудился на гораздо больших токах. Грелся. Ну и устал от перегрева. Однако, обходной диод дросселя как бы и не видно, что грелся. Хотя должен был бы грется.
Дроссель же без видимых признаков перегрева. 550 микрогенри, 79 витков. Есть кольца МП-140 К44*28*7. На этот источник пускать эти кольца не решился (есть применения попочетнее). Заказчик уверил, что в сети менее 200 Вольт не бывает. Добавил 35 витков. Работоспособность источника восстановлена. Перегрева дросселя не наблюдается. Ток через дроссель линейно нарастающий, без загибов.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
