Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор проблема таково, пришел полностью не включается. При вскрытии обнаружен сгоревший Q601, F601 и вздутые литы по 12v заменил все неисправные детали и IC601 на всякий случай. Монитор завелся но без подсветки. Входе дальнейшего обследования найден неисправный предохранитель по 12V. Итак проблема заключается в том что с трансформатора после диодов вместо 12V приходит 20V без нагрузки. Если запитать инвертор от ЛБП выставив 12V то подсветка появляется потребление примерно 1A. Если же восстановить цепь лампы вспыхивают и гаснут два раза при этом лампа накаливания которою я подключил в разрыв 220V также как и лампы вспыхивании и гаснет. Ах да забыл сказать что при нормальной схеме потребление инвертора около 0.90А. Заранее спасибо за помощь
