PF801 постоянно перегорает, помогите нубу, куда копать?
1 Ноя 2012 - 14:10 Владимир Ч
Нет подсветки BENQ T705 (Решено)
Товарищи, имеется такой же монитор. Проблема была такой
Прошу прощения за беспокойство, сам разобрался. Дело было
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор
Владимир Ч - проверяй транзисторы
А полевик целый в районе кондеров C712 C709
Ну дак не ноль ведь! Я
Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в
Для того чтобы выразить свое "фи"
Уважаемый ROM. Я понимаю вы человек опытный
Бред все это...
Я ведь писал в предидущих темах по бенкю.
Спасибо за ответ! Я заказал новые, такие же как
Дисковую керамику вместо пленочных ставить не надо. У
Я, конечно, это понимаю, я же написал какой
Largo_W , радиодетали вообще-то заменяются не внешнему
Ребята спасибо, моник хоть начал подавать признаки жизни,
спасибо ребята, заменил все транзюки и литы возле
У меня еще веселей, при вскрытии обнаружились
проверяйте P-канальные полевики и мелкие транзисторы (3904)
помогите - решить проблемму с такимже монитором -
Спасибо мужики, все работает, чуть позже фото выложу. Поставил
3А- точно.
3a, вроде.
да живой.
ха, он в обрыве. А я его
203om - "скорее жив.." Неужели Q815 остался цел ? Лампы
Второй транзистор, который в паре с Q816 тоже
вышла ошибочка = 203om нет, не kOm.
я уже это сделал, результата нет.
- ОМ, а не КОМ?
Автор, пропаяйте всю ВВ часть- потом будем разговаривать..
поменял емкости С824,С826 = результата ноль.
эти оба конденсатора проверял на емкость, они
Битые лампы на этой модели не встречал... ИМХО,
Внимательно посмотретьС824,С826 нет ли припухлости(коротят под напряжением). Q812
так что, под рукой нет другого
Уже всю плату перевернул, ничего неисправного больше
подозрения на чём основаны? другие лампы
