так что, под рукой нет другого
Куда теперь смотреть даже незнаю, понимаю, что было бы проще проверить эти лампы, но нет возможности такой
так что, под рукой нет другого монитора? для того, чтобы лампы проверить, необязательно разбирать его полностью, достаточно разобрать до состояния, когда проводами можно будет дотянуться до проверяемого инвертора и, поочередно заменяя исправной лампой "подозреваемых", вычислить неисправную, но на мой взгляд, даже при неисправной лампе инвертор должен был зажечь остальные хоть на доли секунды
если всё так грустно - мультиметр с осциллографом в руки - и проверять режим работы и напряжения на шим, проверять трансформаторы и т.д.
Нет подсветки BENQ T705 (Решено)
  • А полевик целый в районе кондеров C712 C709
  • Ну дак не ноль ведь! Я
  • Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в
  • Для того чтобы выразить свое "фи"
