помогите - решить проблемму с такимже монитором -
помогите - решить проблемму с такимже монитором - монитор здавали в сервисный и там загнули цену (со слов хозяина) - в общем при вскрытии видно что конденсаторы с709-с712-с707-с708- вздутые и с судя с прочитанного никакого отношения к монитору не имеют - (с709-1000мф на 25в;c712 - 470mf 35v; c708-1000mf 25v;c707-1000mf 16v) из прочитанного (C709, C712 - 1000mF*16v (заменил на новые)
хотелось бы уточнить про остальные - также отсутствовал предохранитель PF801 - после установки его на место монитор ожил но с одним ньюансом - подсветка матрици при включении полностью реагирует на все команды и работает одыкватно - но при выключении монитора не тухнет а продолжает освещать помещение ((((( подскажите чо делать то с ним (
Нет подсветки BENQ T705 (Решено)
  • А полевик целый в районе кондеров C712 C709
  • Ну дак не ноль ведь! Я
  • Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в
  • Для того чтобы выразить свое "фи"
