Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
LKA писал(-а):
В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь:
biosgfx.narod.ru/v3/index.html
А вот Сompressor как бы есть, но на самом деле его нет...
Если б я шарил в асме, то попытался бы списаться с автором, а так ограничился только поковырянием...
Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь , попробую написать обратную операцию компрессии, если не будет каких либо непонятностей с фиксированным местоположением модулей. Думаю для написания компрессора если будет предельно ясна структура(которую я попытаюсь выяснить сделав reverse анализ amideco) будет достаточно даже паскаля.
С уважением Виктор.
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
