Забыл. Возможно кто-то знает, как добавлять код в
Забыл.
Возможно кто-то знает, как добавлять код в модуля, которые amibcp изменять не даёт.
С уважением Виктор.
P.S. Сорри за кривой репорт (перед постом смотрел - было всё Ok )
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
