Угу, именно...
8 Апр 2005 - 17:07 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Игорь Турусов писал(-а):
> Phoenix = LZSS/LZARI/LZINT
а также LZHUF и LZINTUNF ...
Угу, именно...
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
Я наверное Вас расстрою, но там нет ни
В BIOS ноутбуков вы таких пунктов не найдёте,
У меня AMI AMIBCP 3.13 и AMI MMTool
Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
А реальные биосы с оными назвать
>Если б я шарил в асме, то попытался
Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
Раз позволяет разложить, значит думаю можно было
Порылся я тут на форуме касательно AMI и
Скачал архив с http://bnobtc.pix-art.com/en/ (http://bnobtc.pix-art.com/bnobtcv5.rar) пересмотрел всё касательно
Для АМИ есть чудесная утилитка AMI_DECO (от ami
Всё что нашёл на http://bnobtc.pix-art.com/en/ перепробовал: (попробую скачать
Виктор X а Вы AMIBCP 2.25 под
Есть ли где в природе примеры в которых
Пользовался я изначально amibcp.exe 7.51.03 под DOS. Посмотрел
По идее, начиная с V7.00.xx что-то должно сработать.
Все предельно просто - эти утилиты предназначены
Возможно я что-то не так делал, но все
Описываю мои телодвижения как и обещал: Запускаю mmtool(v2.22.1). Выковыриваю
Вставить код мне удалось, именно туда куда
Нет, к int 13h отношения не имеет
хм... метод неточный. История такая: пропатчил АМИ БИОС. Распаковал
Угу, именно...
> Phoenix = LZSS/LZARI/LZINT а также LZHUF и LZINTUNF
Award = LZH AMI = LZINT Phoenix = LZSS/LZARI/LZINT >теперь мой
А теперь мой комментарий к тексту - короче,
Да, да так и есть если загрузка
Не знаю, как насчет при включении, но при
Решил я воспользоваться для работы с модулями программой
Root Спасибо за то что подправили репорт. За ссылку
Спасибо. Я в курсе предложенной ссылки. Помниться мне
Виктор X Можно разработать PCI AddOn ROM.
Забыл. Возможно кто-то знает, как добавлять код в
Угу, именно...
