Виктор X
а Вы AMIBCP 2.25 под Винду использовали?
где-то в форуме на энтот редактор давали линк. Не знаю как у него с поддержкой AMIBIOSC0700, но 6-й АМИ он открывал....
(попробую скачать весь архив целиком может найду чего полезного для AMI)
1) amibcp.exe 7.51.03 (554336Byte) чудесно всё открывает показывает модули позволяет их распаковывать показывает необходимую инфу об адресе памяти куда этот модуль распаковывается но править все модули а именно runtime не даёт.
2) amibcp.exe 7.60.04 (555041Byte) тоже что и в первом случае.
3) amibcp 2.25 (под Windows) предлагает окно для открытия файла. При нажатии открыть (ROM BIOS ничего полезного не происходит. Выглядит всё так же как и при запуске программы. Не знаю что она там делает но никакого окна и информации об ROM она не выводит(в моём случае).
Поэтому я и перешёл на mmtool под Windows. (Как для меня работать с ROM BIOS ами под Windows не очень удобно - я для экспериментов себе поставил VMWare под Linux и из под VMWаre создал Virtual Mashine c DOS. Туда все инструменты (tasm disasm idapro hiew и прочее(единственно что у меня не заработало это fasm - flat assembler 1.60) - прошивть я конечно не прошиваю но для экспериментов с ROM вполне хватает).
Поставил я себе и Virtual Mashine c Windows 2000, но заметил несколько неприятных особенностей - очень ресурсоёмкая эта VMWare и постоянно увеличивается в памяти, в процессе работы использует кэш, его и увеличивает пока не потребит всю память. потом начинает забирать swap и у меня начинаются глюки с ТВ Тюнером. В общем приходится периодически выходить из под X чтобы освободился кэш.
Всё что нашёл на bnobtc.pix-art.com/en/ перепробовал:
С уважением Виктор.
