Да ребята, реально получается хорошо!
29 Мар 2006 - 15:07 Unknown BIOS
681
0.67
Ремонт IBM AVER
... пока перечитывал тему, ходил по ссылкам, нашел
Shark Ну не знаю ...
MmM Собственно силиконовый герметик застывая,
Shark В данный момент
Вы про какого автора? Могу посоветовать после ремонта платы
MmM Здесь согласен! про статистику надо уже
Есть статистические данные по жизни винтов
Да епрст! Я обычным паялом пояю! Канифоли побольше и
Ну может ты и прав...
Ну .... дойти до людей у которых она
... через год-полтора. Лично мне эта
Кста да. очень даже подойдет
Можно занести в раздел "Технологии"
Да работает! проверяно! толко я медный провод
скрести ниче не надо, срезается как помаслу!!!
Сейчас проверим. Какраз авер 20гб валяется неудачно
Сегодня родился простенький способ востановления злополучного разъема в IBM-ках....
Эхх ребятки мое дело предложить а вы там
И Вы считаете, что таким образом будет
Дребезг контактов в таком случае увеличиться.
Ок. тут немного подумал как же так лечить
Есть винт IBM IC35L040AVER07 41гиг Изначально попал уже не
Дело в том что XP разрешает форматить
После некоторых манипуляций получилось подцепить винт в ХР
Попробуй erase в victoruu сделать!
После внутреннего форматирования в лабе, и скана с
в данном случае имеется ввиду по всей видимости
Насчет "лечит" у меня огромные сомнения. Если под
Как писал ранее восстановить служебку получилось. Но в
Получилось! Я восстановил винт! Сейчас производит логическое сканирование...
В утиле есть функция восстановления модулей-можно попробовать
DFT винт не видит, как и биос мат
берем DFT и устраиваем винту 'Low Level',
Что значит запись по "всей поляне"?
достаточно записать только эти модули .... только потом
Господа, читаю я мануал, но от корявости его
Вряд-ли... 2Zombik Вы бы почитали бы мануал к лабе
Интересно, возможно ли выгорание электроники в случае некачественного
modul бывает путают ноги и
Ну или на крайняк закороти nv-ram...5 и
Zombik еще, что будет служить
to modul нет, пока ничего не заливал, т.к. еще
Ну выдал он тебе ошибку и что....заливать
TO ghostman Пробовал в сефмоде прочитать NVRAM -
Т.е. оставить перемычки на винте по умолчанию (т.е.
А если вытащить шлейфик(который к мотору в гермоблок
Может я лаб как-то не так запускаю? У
Пробовал ваши советы господа! Ничего не помогает. Винт не
Zombik Либо несовпадение
Скажите, должен ли в сейфмоде определяться винт в
В сейфмоде оно и без NVRAM вполне
т.е. я понял так, что если винт не
А в Safe Mode ты ничего и не
Благодарю за ответ. В Safe Mode винт пробовал. DTF
Нужно перевести накопитель в Safe Mode.
Приветствую всех участников! Помогите разобраться с AVERom, При запуске
Ну и славненько
Все нормально после скана по логике заносит, СЕНКС.
Да дефекты бвли
Selfscan не пробовал еще и не собираюсь!
На другой MB и лог. тест пошел, ССОРИ.
Скорее на оборот, тест поверхностей идет а лог.
MOZAS...ты чего...у Бимеров скан по физике
Точно не понял что требуется :?: Просто
Izvenite shto vlazsu v vashu besedu no tema
Да нет же, куда ты шлейф втыкаешь!
MOZAS Какие зубчики? Если контакты
To NMD Инфа в норме! Если работает
Спасибо!!!!!! На мыло я ещё не лазил, но с
MOZAS 2) Что я должен
У тебя на мыле
А где ЭТА ДОКА лежит, о которой ты
1.Посмотри какие модули сбиты 2.Посмотри содержимое NVRAM Вообще модули
Смотря какие функции будешь запускть! Смотри личку
MOZAS, тогда и мне брось заодно,
Подожди чуть чутть, ты скорее всего не
MOZAS спасибо за утиль. Сабж
K9 писал: Так я тебе предлогал же утиль,
Проверялось на linux 2.6.11.5 и на FreeBSD
MOZAS спасибо, утиль получил, нелпа при нём нет,он
Так с етого и надо было начинать,
Кажись нашёл где собака порылась!!!!!. МНДД 4.2 показала отличную
Попробуй пройтись по нему PartitionMagickом!
K9- Что ты имеешь в виду-- нормальная ось??????? В
NMD дык грузится без проблем
Невсякая DFT берёт винт AVER-07, то-бишь пишет что
savely_s да, контакты отшлифовал в
А контакты лечил?
modul ok, прошел erase. Вроде
NMD Михаил, ну принеси ты его
Таки загрузился. DFT пишет: 0x71 - Defective Device.
Olmer есть такая проблема -
Блин, не надо ничего пока шить, а то
Root Спасибо. У меня ХР, а там максимум
NMD Прошивки + лодыри + DFT под
MOZAS кинь мне пожалуйста, а то мой
K9 Pc3000
MOZAS какой утиль?
K9 Если хошь могу утиль с докой
Конечно родной...промайз здесь не рулит...не увидется утилей...
modul на какой контроллер? На
K9 Поставь винт мастером и повесь
Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary
savely_s хм... не проверял. А
IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный
Вобщем: Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный
Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой. Если паяльником
Root мне б мануалов, чтобы
To nazyura Это расстояние между модулями на
Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и
Это как понимать
Недавно отдали такой же винт! с такой же
Baza WDшными утилями... Я на них
modul а можно чайнику по
Раз пошла такая пьянка :o А
Еще раз...лечить контакты правильно, смотреть служебку...ИМХО муссор
2ivp - известный тебе сказевник скребет так же,
Вобщем послушал MP3. Однозначно это skrejet_ibm.mp3 ;) Т.е. судя
А если клеем проводящим?
Ластиком до блеска
Можно шлифовкой!
Можно шлифовкой!
K9 Можно шлифовкой!
Вряд-ли, только пайкой правится болезнь...
Вобщем вчера вечером получил тушку. Не стучит, не
Послушай конечно, но для начала все-таки не
Всё, начинаю сортировать накопленные на работе ссылки!!!! А насчёт
K9 Оки, ждемс...
ivp тушка вот-вот попадет мне
K9 Перелив прошивки без восстановления
Baza на ftp логи нуна...
http://comprad.narod.ru/downloads.html http://formatcentr.narod.ru/sound.html ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://list.driverguide.com/list/company180/page2 что-то не работает из них, что не помню
