Есть винт IBM IC35L040AVER07 41гиг
Изначально попал уже не сильно ковыреный хозяином-непрофессионалом, но в отличии от ламеров он вполне конкретно описал свои действия:
1.винт часто переставлялся из в разные компы.
2.винт начал периодически глючить (ИМХО контактная болезнь из-за п.1)
3.начали появлятся бэды
4.забэкапил всю важную инфу (кое-что уже не прочиталось - но это мелочи)
5.попытки их залечить с помощью стандартных виндовых средств, форматирования, PM, переразбивки и т.п. ни к чему не привели
6.погонял с помощью dft, что тоже не принесло особых результатов.
7.переставил электронику с другого не рабочего винта (как не странно такой же модели но венгерского производства), ничего не получилсь, вернул электронику назад.
8.попытка пропаять контакты (ИМХО с помощью слишком мощного паяльника) только ухудшила их состояние (были разной высоты, дорожки кое-где повреждены, начали отслаиваться).
Итак имеем после этого: formatcentr.narod.ru/sound.html
Звук винчестера IBM без рекалибровки, обычно бывает в случае замены контроллера и несовпадения служебной информации - как раз этот случай.
поскольку контроллер родной в первую очередь я снял контроллер и нормально пропаял контакты феном, а также выровнял погнутые иглы.
после того, как полечил контакты (делаю это не первый раз). Звук изменился - такого среди тех в нете нет, т.е. он похож на звук нормального винта, если вконце дополнить звуком как будто seek тест пустили (я не путаю с стуком голов) - и это на долго (я ждал 2 минуты, потом выключил).
Что приводит к такому звуку? может диоды заменить?
Поскольку я не уверен, что это окончательно не убьет поверхность, перед тем как мучать его с помощью разных утилей хочу спросить.
Поскольку на hdd-recovery.narod.ru/_ibm/ibm.htm есть разные версии для IC35L040AVER07, скачал все на всякий случай
Как определить какая версия служебки у него (возможно ли это сделать по внешним признакам как у fujitsu по надписи внизу наклейки)?
Догадываюсь что мне нужно включить электронику без банки в сейф моде, но не хочется ее лишний раз откручивать т.к. это окончательно убьет контакты.
<цитата>
IBM Explorer v2 умеет максимум DTLA, как я понял из описания sluzhebka.com/utils/ibm.html
AVER он умеет или нет - я что-то не понял?
2MOZAS какую утиль ты дал K9? я не прошу мне ее давать, просто скажи название, если тут нельзя - в личку.
если это из комплекта PC3k - скажи ее версию или имя и размер файла.
поскольку
<цитата>
Подожди чуть чутть, ты скорее всего не правильно ее запускаешь, я тебе в личке все опишу! пока лучше не запускай , а то винт убъешь!
я пока не пробовал PC3k. или там все так же как с фуджами и wdшками?
Для них лабу запускаю с бутовой дискеты, винт на secondary master, остальное отключаю.
Если есть особенности запуска кроме вышеописаных - просьба мне сообщить в личку.
mhdd/victoria, dft и т.п. пока не пробовал по вышеуказанным причинам.
ИМХО лишнее подключение такого винта только окончательно убьет контакты.
<цитата>
поскольку
<цитата>
