Проверялось на linux 2.6.11.5 и на FreeBSD
NMD писал(-а):
K9- Что ты имеешь в виду-- нормальная ось???????
Проверялось на linux 2.6.11.5 и на FreeBSD 4.10
NMD писал(-а):
В БИОСЕ --АВТО-- находится ???, при запуске компа-?? видится-??
При запуске - видится. На auto - тоже видится.
NMD писал(-а):
Может у тебя кривая ОС, а ты винт мучаешь!!!!!.
Не верю! Ибо с такими же аверами на том же GA-BX2000+ жило udma4 (сугубо ради изврата ессно). На nforce2 ситуация та же..
NMD писал(-а):
Попробуй загрузится с загрузочной дискеты ВИН-98 и там
посмотреть наличие винтов.
Михаил.
Винт разбит стандартным fdisk с такой дискетки, отформатировант format.com, после чего на него перенесана эта самая дискетка, винт может загрузить DOS. Т.е. если не проводится нормальная инициализация контроллера средствами ОС а обращения идут только через конченый int13, то винт есть;) А если нормально проинициализировать ide - то винта уже как бы и нет. Хочу отметить, что винт все еще не видится dft, что для меня явный показатель некой болезни...
2All - как можно убедиться в целости сулжебных областей AVER ? IBM Explorer v2 умеет максимум DTLA, как я понял из описания sluzhebka.com/utils/ibm.html
Ремонт IBM AVER
  • MOZAS какой утиль?
  • K9 Если хошь могу утиль с докой
  • Конечно родной...промайз здесь не рулит...не увидется утилей...
  • modul на какой контроллер? На
  • K9 Поставь винт мастером и повесь
  • Ну, соотвественный. По дефолту там вроде Secondary
  • savely_s хм... не проверял. А
  • IMHO, странно... Там в mhdd порт правильный
  • Вобщем: Взял мягкую пилку для ногтей 1шт. Резинка стирательный
  • Вообще-то паять контакты лучше феном либо горелкой. Если паяльником
  • Root мне б мануалов, чтобы
  • To nazyura Это расстояние между модулями на
  • Вобщем, отвинтил плату. Сейчас собираюсь накапать флюса и
  • Это как понимать
  • Недавно отдали такой же винт! с такой же
  • Baza WDшными утилями... Я на них
  • modul а можно чайнику по
  • Раз пошла такая пьянка :o А
  • Еще раз...лечить контакты правильно, смотреть служебку...ИМХО муссор
  • 2ivp - известный тебе сказевник скребет так же,
  • Вобщем послушал MP3. Однозначно это skrejet_ibm.mp3 ;) Т.е. судя
  • А если клеем проводящим?
  • Ластиком до блеска
  • Можно шлифовкой!
  • Можно шлифовкой!
  • K9 Можно шлифовкой!
  • Вряд-ли, только пайкой правится болезнь...
  • Вобщем вчера вечером получил тушку. Не стучит, не
  • Послушай конечно, но для начала все-таки не
  • Всё, начинаю сортировать накопленные на работе ссылки!!!! А насчёт
  • K9 Оки, ждемс...
  • ivp тушка вот-вот попадет мне
  • K9 Перелив прошивки без восстановления
  • Baza на ftp логи нуна...
  • http://comprad.narod.ru/downloads.html http://formatcentr.narod.ru/sound.html ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://hardw.net/node/ http://list.driverguide.com/list/company180/page2 что-то не работает из них, что не помню
