A14 дежурка 3.3вольта. Проверю,завтра напишу,так что будет время
4 Фев 2014 - 08:25
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
A14 дежурка 3.3вольта. Проверю,завтра напишу,так что будет время заходите посмотрите
GigaByte EP35-DS3R не включается после перепада напряжения.
Все таки нашел тот резисто на 1кОм,вернее то
Спасибо .
Я таки издеваюсь - вам кто-то/что-то
Так точно , описАлся . В
О,не досмотрел:-) ну все равно такой есть:-)
yug и Serhiy , не
http://chipok.in.ua/index.php?route=product/search&filter_name=ICL%206327%20 я тож пока не разобрался со своей:-)
Снова вернулся к GA-EP35C-DS3R , похоже питание процессора
Спасибо , будем искать (С) :-)
1. На socket 775 без процессора
После замены IT8718F-S HXS GB на
Сопротивление 116 контакта на землю идет к бесконечности.
Ну сделаю замеры,надо точно знать жив ли мост
Каюсь , эту упустил . Спасибо .Значит
вот человек пишет http://www.rom.by/comment/204605 силку смотрели мою?
Пока Сергей меряет:-) , спрошу . Есть
Так я для этого разделил на 2 пункта
главное чтоб не сопротивление в дежурном режиме.
Что поднятая нога звонится на землю, я помню.
ошибочка, на 7 стр. я писал, там
У меня нет такой платы под руками, поэтому
ну если все обыскали,то тогда донора ищите... или
На фото 2,под стрелкой 1 отмечен контакт куда
Понимаю , что не в тему ,
igils прозванивал 116 контакт,звонился
Т.е. отсутствие желания нашло оправдание. Опыт тоже на
Всем спасибо за помощь. Скорей всего ЮМ ляпнул...
Я бы скорее его искал рядом со стабилизатором
пардон... искал от 116,ничего не прозванивается ,
Мы вообщето про 116 ногу говорим.
Перепроверил,резистор стот прямо напротив 110 ноги, звониться накоротко
Не должно там быть 5в. Если с резистором
На обеих контактах 5.04 вольт
Ок,проверю напряжение на резисторе отпишусь!
Нет, не нормально. На землю коротко не должна
Проверю. И такой вопрос,116 нога в отпаяном виде
Замерьте напряжение на его обоих выводах.
Вроде нашел, стоит напротив 110 ноги, на которую
Просто я встречал такое утверждение: Насколько
Смотрите 1 сообщение на этой странице. Ищите этот
0 вольт
Напряжение на площадке с отпаянным контактом.
Площадка на А14 сопротивление 8.37кОм Контакт и А14 0.25кОм
А14 27кОм - резистор подтяжки линии к 3VDUAL
на выводе
Сопротивление между землей и площадкой идет к бесконечности)
outlaw 1. SUSC# - это обычно
Отпаял, в дежурке на 116 1.5вольта
Растолкуйте, почему? SUSC# = Hi SUSB#= Lo Какому из состояний
Забавный бред. Приподнимите
Ну, можно 116-ю отпаять от платы, и еще
Земля 13ом, А14 27кОм
116 нога, сопротивление относительно земли, относительно A14 PCI.
Можно что нибудь сказать о диагнозе? Мульт или
Это какое-то новое ACPI состояние, задаваемое SLP_S3# в
На 116 показывает в дежурке и при
честно говоря я не совсем понимаю что
Serhiy: Что на 116 ноге
Так что вы мне скажите по поводу моей
Добрый вечер . Зарегистрировался после того ,
Figure 11-13. ACPI Power signals Timings
Вот что намерял 102 до нажатия кнопки вовремя
Отрицательный результат - тоже результат. Будет желание сделать,
Учитывая уровень постов, вполне возможно что
Блин. И такая канитель - целый день... Ну
Именно.
1)то есть в дежурке замкнуть контакты,и сделать замеры
интересует как мультик реагирует, какие показания на его
так на замыкание контактов PWR_On мать
можете мне сказать что я там должен увидеть,какие
научитесь отличать PS_ON, PWR_ON разные контакты
так это и с замкнутыми контактами
Теперь тоже самое с замкнутыми контактами PWR_On.
Если это так,то тогда: контакты 102 -0в 103 -3.38 106 -5.05 107 -0.4 108
Тоесть мне надо к каждому контакту 71-72 -75....додавать
Расскажу Вам сказку на ночь. Когда PANSWH# оказывается
Ничего страшного, подумайте еще раз, читая это.
Не,не понимаю я...каким образом и куда смещены контакты.
Мерить где было сказано, с учетом смещения.
Угу. Мультик под замену - это ничего. У меня в
Спасибо что помогаете,но может кто то на пальцах
Смещены,понятно...Так я что не на тех контактах мерил?
71+31=102 контакт и тд
maco глаголит об упомянутом не
Можно без загадок)...Мио под замену?
GB --> +31
A14 в дежурке 3.39в на кантактах MIO при
На всякий случай (т.е. для плохо понимающих
да не,проблем никаких, проверю щупом...
Давайте лучше так: - забудьте нафиг про светодиоды на
Блин,что то я не могу вехать) надо
Так это,у меня же на пост карте,горели диоды
Затупил измерю... Я внимательно послушаю:-)
может попробовать рассказать автору про стабилизатор дежурных 3.3в?
вас не про ресет спрашивали, а конкретно про
Вы имеете ввиду залип ли ресет? Так на
Неправильно понимаете.
проверю напишу, я так понимаю там reset,
Я так понял замена не пройдет? Донор тоже
чего ж непонятного, гнилобайт захотел вульгарно выпендриться при
Извините не понял, можете по проще
A14 PCI
http://www.rom.by/files/IT8718F-S.pdf Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel
