Добрый вечер . Зарегистрировался после того , как поиск нашёл эту тему . Электроникой занимаюсь всю жизнь (начинал с ламп ), но впервые столкнулся с ремонтом мат. платы (замена конденсаторов на Biostar 945 не в счёт) . Сгорел БП , после его ремонта оказалось , что пришло время и GA-EP35C-DS3R (проработала 5 лет , впечатления только хорошие ) . Симптомы - после старта 3 секунды работы (на экране ничего) , выкл на 3 секунды и все сначала . Почитав о проблемах с БИОС ом и вначале озаботился этим , но потом всё же начал смотреть напряжения - оказалось , что по 3.3 вольта кз (0,7 Ом) . Поиск привёл к ноге 67 IT8718 (поднял - кз пропало) , хотя судя по описанию производителя там должно быть 5 вольт ; нигде там я не увидел о этих самых гигабайтовских -31 пин. И только прочтя один из постов этой темы ( автор- ув. iqils ) , всё стало понятно (то , что это вывод 36 ). Собственно этот пост - такая длинная благодарность . Спасибо .
