Менял все подряд по одному пока карта полностью
Менял все подряд по одному пока карта полностью не пришла в рабочее состояние!
Но обычно это встречается очень редко что память выходит из строя, в основном это следствие проблем с её питанием, но это сугубо моё мнение.
Чаще всего нарушается соединения пайки между самим кристаллом и подложкой либо деградирует сам кристалл, но опять-же оговорюсь что в таких случаях карта однозначно начинает полосить!!! А если-же в текст. режиме картинка чистая и проблемы начинаются после подхвата дрв то скорее всего имеются битые секторы памяти, либо что тоже часто бывает проблемы с питанием г.п. или памяти а в случае с картами amd так-же могут быть проблемы с питанием контроллера памяти.
Артефакты после установки драйверов на ASUS GTX 570
  • Да не за что! Я вот решил рассказать полную
  • У мя древняя ATI HD2900XT. Как подхватывает драйвер,
  • У вас то что за карта, и какие
  • Да не чего страшного. На туже самую карту ставить
  • То есть при повторной запайки битой микросхемы на
