До загрузки виндовс. При старте компа биос выводит пост информацию в текстовом режиме. Если при старте отображается графический логотип, то на большинстве матерей надо нажать TAB для просмотра что выводит биос в текстовом режиме.
Есть ли артефакты в текстовом режиме? Если есть, то сфоткайте.
Azur писал(-а):
На гпу 0,9В (смотрел через gpu-z), на памяти не знаю
Мультиметр в помощь.
Покачали гпу и память на шарах? Чем греете?
