Да не за что!
Я вот решил рассказать полную историю как я в первые сталкнулся с этим дефектом и как по глупости и неопытности запорол печ570.
Может кому пригодится..))))
Ну в общем дело началось с того что приобрёл за 1000р печ570 диагноз нет питалова гпу ну и как следствие памяти да к тому же во круг шима памяти нет кучи обвязки. По питанию гп во всех четырёх фазах верхние ключи пробиты, сдул все ключи с драйверами, после накинул три целых полевика в первой фазе и драйвер само собой проверил нулевки в цепи затворов в верхнем плече обрыв, заменил.
Далее сдул ключи с двух фаз питалова памяти и подкинул туда 1.6 от левого источника изготовленного спецально для таких целей из трупа 4870.
Старт! Есть картинка! Далее занялся востановлением обвязки шима памяти что закончилось очень печально!! Память в кз!! Полевики шим все пожог!
Короче сопротивление по памяти был порядка 4ом вместо должных 55-60, подал туда 1в тут-же раскалился самый ближний модуль к инвертору питания памяти! Сдул его сопротивление востановилось 55ом. В этот раз я уже не допускал тех же ошибок с обвязкой шима и востановил всё как положено имея под рукой исправную печ580 на которой провоизводил замеры наменалов мелочовки.
Инвертор востановил на выходе 1.53в. Первый старт был без одного модуля памяти ну того что пробит в кз и само собой на экране артефакты.
На тот момент у меня не было данной памяти в наличии и пришлось ставить то что имел K4G10325FE-HC04 а стояла HC05 что на самом деле вовсе не принципиально но тогда я этого не знал. Ну в общем запаял я чип включаю и о чудо картинка чистая экран загрузки, приветствие, установка дрв.. куча мелких полос по всему экрану в оригинальном разрешении монитора и падение системы....((((((
Ну в общем что я только не делал танцы с питанием памяти и т.д. не чего не помогало до последнего грешил на то что не та память ну в смысле HC04 не подходит в замен HC05 в общем допаялся до того что контроллер памяти перестал её видеть и арты были везде!! (паял тупо пром феном даже без низа)
В общем так и погубил её без возвратно не поняв в чём дело было (((
Прошло некоторое время и попала ко мне печ560 точно так-же кз по памяти почти в ноль калится один модуль маркировка K4G10325FE-HC04.
Сдуваю кз уходит, включаю полосит как без одного модуля, запаиваю новый точно такой-же вкл. картинка чистая, подхват драйвера падение системы, пля как меня это в тот момент взбесило!(((
На этот раз я решил копать до конца благо и запчасти были и опыта по прибавилось да и низ к тому времени я уже смастерил нормальный!
Начал менять модули памяти все по порядку после замены двух модулей система уже не падала в ребут а постоянно востанавливала драйвер и я понял что на этот раз я на верном пути!!
В общем из 8 банок полностью рабочими остались всего две!!
И да кстати забыл добавить что процессор с 570 в дальнейшем был пересажен на печ580 и оказался полностью работоспособен!
Правда шина памяти урезалась до 320 ну и само собой объём до1280 хотя карта определялась как печ580.
Да не за что!
