Если сделали просто термотест, то попробуйте прогреть до
19 Окт 2013 - 21:40
snAke666
1806
127.5
Если сделали просто термотест, то попробуйте прогреть до плавления шаров под гпу.
Артефакты после установки драйверов на ASUS GTX 570
Отправил мусор в Хлам
Привет не подскажите в чем дело видеокарта leadtek
Менял все подряд по одному пока карта полностью
Как перебором через один чип выявить несколько
Да не за что! Я вот решил рассказать полную
У мя древняя ATI HD2900XT. Как подхватывает драйвер,
У вас то что за карта, и какие
Да не чего страшного. На туже самую карту ставить
То есть при повторной запайки битой микросхемы на
Ну да там говориться о каком-то спец софте! Только
Нет Вы меня не правильно поняли я имел
http://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&list=PLbwhgauidRJJ1td9EelNnQBGz-8u3J8Hi&feature=c4-overview-vl поясняют как битый чип найти на 7мин, узнав
И ещё! На какой по счёту микросхеме восстанавливалась
Если карта чисто показывала до подхвата драйвера не
А сначала термотест ГПУ проводился? Или сразу начиналось
Были, но тогда карта полосила! А когда проблемы начинались
Случаев, когда битых чипов было 2 или
Ну насколько я знаю не как если она
И как определить какая именно микруха памяти умерла???
Не раз сталкивался с падением системы или появлением
Спасибо
На ибее есть http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=gf110+stencil&_sacat=0&_from=R40
На aliexpress чёто не могу найти...
Ну что же Вы так.... Но
Кто нибудь запускал утилиту vmt из дос? Я
Нет. Нижний подогрев нужно использовать одновременно с верхним
Т.е. можно феном с низу погреть, а затем
Поверхностное натяжение припоя при расплавлении не даст деталькам
Спасибо за советы. Я про подогрев низа уже
Организуйте нижний подогрев какой-нибудь элементарный. Посмотрите в
В текстовом режиме всё ок. Напруги замерю отпишусь... Грел феном...
До загрузки виндовс. При старте компа биос
В текстовом режиме это как? На гпу 0,9В
320.49 - не совсем удачный драйвер. Попробуйте 314.22,
В текстовом режиме артефакты есть? Напряжение гпу и
Хорошо прогрел гпу и память. Обновил биос. Результата
GPU уже прогревал... безрезультатно:-(
копайте в сторону магазина, если у вас там
