Сказочка: какое-то залитое тело, нашел гнилушки, протравленные дорожки, место залития ацетоном и бензином помыл, все красиво. Не включается, сцуко, дежурки поднимаются и тухнут (а залито было разъем KB и несколько импульсных источников в том районе). Пока не поднял все дроссели, да водичкой все не промыл - так и не поднимались питания. А потом в течении месяца еще несколько раз бабахали емкости по входному питанию, которые зацепило сладеньким. Почему - не знаю, но пока все, что подтравило не заменил, не успокоилось. Это было давно, и платы целиком под водой с фери я тогда не мыл, первый залитик, можно сказать.
Выводы сделайте сами. По мне хорошо залитый ноутбук - замена платы. Цена сопоставима. А из под мостов, если попало, никакая струя воды и виброванна не спасет, если пошел эликтролиз. Только снимать и чистить.
Ищите. Опять где-то и что-то пробило.
