Генерация на часовых кварцах KB и ЮМ присутствует?
26 Дек 2013 - 15:46
igils
10649
922.31
Генерация на часовых кварцах KB и ЮМ присутствует? Батарейка живая?
Acer Aspire 5552G-P323G25Mlkk не включается
Ищите. Опять где-то и что-то пробило. Сказочка: какое-то
Обнаружил просадку при включении на +5valw.
Подал 19,5В после PQ15 с лаб. блока. Ноутбук
С Новым Годом! Решил еще раз промыть плату, и
Успехов в Новым Году!
Ну что, после НГ продолжу это муторное дело
Уже на 400 рядов все просмотрено Но обязательно
Отгнившие (или почти) дорожки, конденсаторы, оборванные резисторы, случайные
Это точно! Интересно что не досмотрел то
Это какой-то пол-литр-гейтс однако.:-) Одна жирная дорожка. На
В месте подключения 3.3В Сегодня пробовал в разные места
Странно как-то все это с питанием посткарты. С
Снял, плата не выключается посты бегут.
Думаю так и будет! пока не
А снимаете новый - и плата не выключается
Поставил новый UPD: Старый Broadcom когда ставлю появляется КЗ в
Поставили старый, что снимали? Логичнее было-бы, что если
Поставил Broadcom 57780 включается и сразу
Попробовал другой дамп биоса. пост 70 и все. Еще
Я бы не стал. Безсмысленно, а если мост
Мосты то нужно покупать:-) Но думаю прийдется. Начну
Только теоретически. Но ноги у сетки из СМ
Может как то влиять снятый BCM57780A?
Биос с сайта асер
Вы биос шили - откуда брали? Если не
Первый раз: 00-01-0A-70-76-01-0A-70-76-58-01 Второй раз: 00-01-0A-70-76-01-0A-70-76-C1-72-58-01 Это без оперативки UPD: И вообще странно ведет
На отсутствие памяти реагирует изменением посткодов?
00>01>0A>70>76>C0>01>0A>70>76>C0>58>01 UPD: Снял на видео 120 кадр/с глазом видно только
Желательно не только последний, но и предпоследний (в
Ура я распаял этот LPC! Пост коды побежали
Может с мультиком что не так? Я его
Больше ничего не вижу. Если на 3 ноге
На D8 +RTCBATT 3,17В. +CHGRTC 3,31В (если
До моста доходит? Если без зарядки нет генерации,
Делителем 1:10 при подключенном питании наблюдается генерация на
Материнка была залита с другой стороны. Попадание под
На KB часовой кварц начинает молотить при появлении
Поменял местами x1 y3 ситуация та же
Генерация на KB присутствует на юге нету. Батарейку
Батарейка 2.7в наверно она не совсем живая. Генерацию
На jp7 на 3 контакте слабо просматриваемый импульс.
На JP7 смотрели, есть что?
Извиняюсь, действительно стоял D3!
Про статику ясно. На ногах 5,6,2,1 BIOS есть
Статика - это просто статичный уровень, или
На LPC чуть дёрнется и всё. На 5
Активности нет на LPC? А на JP7 (2,
Как я понял биос опрашивается, но активности нет.
Подробнее как или куда? Куда: стр.36 схемы, блок на U26
Прошивка биоса ничего не дала. Нашел осциллограф с1-65,
Почему нет, если компаловская карта есть.
А к JP7 припаяться можно?
Так в путь, если есть желание к KB926
Спс щас гляну. Я недавно занимаюсь ремонтом
У производителя, на оф. сайте есть. Схема у Вас
Осциллографа нету, к сожалению. Посткарта подключается
Посткарту какую и куда подключаете? Собственно, данная плата, если
Обрыва PR173 нет. Заменил PU10. Замеры на PU10: 1 -
Обрыва PR173 нет.
Нет на выходе, т.к. нет разрешения на
Заменил PU998, PU8, переставил PU11, восстановил PR187 10кОм. PL3
Заменил pq56 и pq22. Снял PU998. После pq15
Ничего не делал! После последнего замера решил посмотреть
Давно пора вмешаться, а то я здесь
извините, что вмешиваюсь... в PQ14 всё равно канал
Пропало питание B+, вместо 19В, которые были, там
А остальное? PL16, PL8 - ? PL9 - мало,
Включается на 4 сек потребление 0.47A и выключается.
Попробуйте, только не понятно заниженное напряжение на кнопке
Перемычки восстановил, дежурка работает, на кнопке вкл 2,75В.
Разомкнул перемычки толку не было. Проверил обвязку ШИМа ничего
Последние замеры: на U36 - 2,3 кОМ, со
Можно было и уточнить, на каких выводах. Разомкните PJ3,
На U36 - 15,1 кОМ, на U39 -
Замерьте сопротивление относительно корпуса на транзисторах U39 и
2,59 кОм - PL4, с перевёрнутым щупом -
Предел 2К, черный щуп на землю, красный -
Сопротивление относительно земли к PL3 PL4 не
Импульсные источники 3,3в и 5в у Вас не
Сопротивления относительно земли постоянно плавает :-? Замеры на ногах
Ну так меняйте TPS51427. Можете сразу для сравнения
Плата отмыта, следы коррозии устранены.
Ну не работает у Вас дежурка, и не
