Статика - это просто статичный уровень, 0 или 3,3в, например, без каких-либо импульсов.
Вообще на 5 выводе (как и на 6, и на 2) - сразу при подключении зарядки должны наблюдаться пачки импульсов, в соответствии с уровнем на 1 ноге. При нажатии кнопки характер импульсов должен измениться на несколько секунд, пока идет считывание основного кода в память. Это если все нормально.
Такое поведение, как правило, нормально при использовании контроллеров KB926, KB3926 - которые постоянно общаются со флешкой.
Вполне адекватная замена, только почему ревизия D1? Родной на этой плате - D3.
