На KB часовой кварц начинает молотить при появлении деж. питания (подключенный зарядник, АКБ).
На южном мосте генерация всегда, если исправны цепи RTC (живая батарейка, ее питание доходит до моста и прочее). Размах - 250 - 500 мВ, смотреть только с делителем 1:10, иначе возможен срыв генерации (2 ноги у этих кварцев - пустые, для крепежа).
В свете того, что было залитие сладким и были проблемы с потребителями 3,3в, я бы поднял ЮМ и посмотрел, что у него там под брюшком. Если все нормально - поставил бы другой мост.
UPD:
1. Естественно, перед снятием моста проверить (26 стр.) все детали, связанные с +RTCBATT
2. По возможности мост снимать без флюса, тогда "инородное" более явно видится, да и отвал чипа от платы, если таковой есть, проше увидеть.
UPD:
