Если хотите можете попробовать уменьшить число банков в двое, т. е. поставить 4, поставить число ранков 2 и поставить об'ем ранка 512. Так вы тоже сможете подрезать половину об'ема.
По вашему способу сделано правильно, так вы отключили чипы с задней стороны модуля. Другое дело что определяется весь об'ем. Посмотрите настройки биос на память, должно быть auto либо by spd. Если не поможет то пробуйте на другой материнке.
p. s.
Надеюсь при редактировании дампа не забываете корректировать контрольную сумму, а затем сохранять.
p. s.
