напряжение питания есть чем замерить? а то свежая батарейка - это не обязательно хорошая. замеряйте непосредственно на включенной плате
Есть чем измерить. Батареи разные пробовал (б/у рабочие и новые). Напряжение после выключателя есть.
Перевел переключатель в положение "on" (вкл.). Проверил напряжение на кнопках (см.цифры 1). 1. Пока 10 раз LED2 маргает, то напряжение:
..а. на кнопках "0В" (см.цифры 1 на фото);
..б. на контактах LED1: "0,02В";
..в. "+" на LED1, а "-" на GND (батарея) - "2,14В" (см.цифру 2);
..г. на контакте после LED1, а "-" на GND (батарея) - "1,15В" (см.цифра 3). 2. Как только промаргает 10 раз, напряжение становится:
..а. на кнопках "2,18В" (см.цифры 1);
..б. на контактах LED1: "0В");
..в. "+" на LED1, а "-" на GND (батарея) - "2,23В" (см.цифру 2);
..г. на контакте после LED1, а "-" на GND (батарея) - "1,24В" (см.цифра 3).
