Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p
Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p /5G. Работает (-ла) по радиоканалу через USB. .
Работала пару недель. Далее перестала работать (даже на др. компьютерах). Смена батарейки не помогла. Светодиод (LED1), в нижней части не горит (и камерой проверял). Приемник от мышки компьютером определяется, а движения курсора (и не только) не происходит. Другие, подобные мышки, на компьютере работают.
Разобрал мышку.
При попытке включения мышки, загорается другой светодиод (LED2) и выключается через секунду. Включается LED2 и выключается 10 раз, далее опять тишина.
и .
Что может сломаться (прогнозы) и как проверить?
Ремонт мышей
  • угу, так поняли... вот только рентабельность ремонта устремилась
  • Мышка работает от одной стандартной "пальчиковой" батарейки
  • эммм... я извиняюсь конечно, но спрашивал собсна про
  • Есть чем измерить. Батареи разные пробовал (б/у
  • напряжение питания есть чем замерить? а то
  • Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p
  • Имеется мышь X7 X-710BH. Один раз был заменен
  • друзья подскажите где можно продиагностировать, починить
  • С другой мыши, с пультов убитых, или
  • народ, где достать диод в лазерную мышь?
  • Здравствуйте комрады являюсь владельцем мыши USB Genius NetScroll
  • Если появился на кнопке "дребезг контактов" - её
  • такая же история как и у
  • Мышь USB Genius, обычная без наворотов. Вроде бы
  • здрасте! есть беспроводная мышка которой наступили на адаптер
  • Fata1ity (гость), замерьте напряжение на разомкнутых кнопках. Обычно
  • Микрик клацает, собран верно. Тестером в нажатом состоянии
  • может просто собрали неверно? )) микрик клацает?
  • Здравствуйте. У мышки Defender S Zurich 755 началась типичная
  • Здравствуйте! Есть мышь Genius Traveler 620 Laser беспроводная.
  • Действительно, не видно документации на CS6575AA. Возможно этот
  • Мышка Genius Ergo 525. Подключаю к компьютеру драйвера
  • Доброго времени суток. Есть необходимость отремонтировать мышь A4TECH
  • Да, прозванивал и до обрезания, но все
  • dzekka, провод то укоротили, а прозванивали? Не всегда
  • Самая обычная оптическая мышка (LG 3D-510) светодиод горит,
  • RE: Ремонт мышей
  • Менял разъем USB на оптической мыше, умудрился припаять
  • Легко находится питание и земля (по обычно имеющемуся
  • Народ, а такой вопросец: досталась мне мышь трофейная,
  • А может светодиод инфракрасный был у меня таких
  • резистор нормальный.. Проводил эксперименты на Sven RX-510
  • Проверить резистор по питанию оного не мешало бы. А
