Здравствейте!
Умерла мышка, думаю возможна ли починка своими руками.
30 Янв 2016 - 05:29 Unknown BIOS
Здравствейте!
Оптическая. Беспроводная (фм радио модулятор - вроде так называется метод сопряжения с компом)
раньше, при нормальной работе, диод горел беспрерывно, только при бездействии отключался (для экономии энергии)
и при включении самой мышки, компьютер её опозновал.
После хорошего падения наступили изменения.
Диод стал постоянно мигать, с одним ритмом (пару раз в секунду, уменьшая и увеличивая яркость)
и компьютер перестал её опозновать при включении.
(при присоеденении фм модулятора, его опознает, а при включении самой мышки, компьютер её не находит)
Курсор соответственно не двигается.
Разобрал, визуально всё в порядке.
Думаю что от сильного падения повредился какой то составной эллемент микросхемы (который может быть чувствителен к сотрясениям)
Будут ли советы по лечению заболевшего мыша???
или мышь в урну, магазин велком?
Здравствейте!
