Менял разъем USB на оптической мыше, умудрился припаять все в зеркальном отображении.
То есть на землю пошло питание, а на питание - земля, и дата тоже перепутались.
Когда переделал взад, то мыша включилась, но курсор на месте не стоит а "дрожит",
И не двигается при движении. За кнопки забыл работают или нет, дело пару недель назад
было, если надо соберу, включу, скажу.
Мышке этой капут?
Мышке этой капут?
