Если речь идет о контакте B10
Sergeym21nesitco писал(-а):
то есть на другой плате напряжение на b10 будет другое?
Если речь идет о контакте B10 слота PCI-E, то зависит от зависит от состояния "другой платы". Если есть проблемы с соответствующим источником, то будет напряжение, отличающееся от 3,3 В:).
где можно взять?
Где-нибудь в инете. Можно найти платные/бесплатные варианты, можно найти что-нибудь похожее, можно ничего не найти. На rom.by есть тема "Схемы материнских плат и видеокарт", например (с учетом устаревания ссылок). Можно просто по темам поискать.
То есть например скачать даташит на слот PCE и сверить напряжения?
Можно, но читать документацию на все элементы - долго. Т.е. стоит иметь общее представление об основных параметрах/сигналах разных типов элементов и при необходимости читать документацию на конкретный элемент.
Вот это как бы наработать
Почитать учебники, полистать схемы, подумать о понятном/непонятном, вернуться к чтению/просмотру.
Материнская плата ms 73 09 вырубается
  • Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
