Измерения: 1) PCI между GND и А14 напряжение
Измерения:
1) PCI между GND и А14 напряжение 3,27 вольта, это именно PCI обычный, а не экспресс. То есть именно тот что очень похож на картинку выложенную пользователем maco. Слот PCI-express не похож на ту картинку, у него как бы наоборот расположение, то есть перегородка после 11 контакта, если считать слева направо. По аналогии нижний ряд ряд B, 10 контакт от начала, тоесть рядом с перегородкой - напряжение 3,28 вольта.
2) Выставив режим мульитметра в измерение сопротивления до 200ом. Между стоком (самый большой и широкий контакт на транзисторе, он один с той стороны торчит) и истоком (дальний справа от меня контакт) на Q15 показывает сопротивление равное - 121 ому. Q10 - 121 ом, и наконец Q7 тоже 121 ом. Что неудивительно, учитывая информацию от одного из гуру по имени maco, сопротивления все одинаковые по 121 ому. При полном отключении БП, тоесть не просто вытащил все коннекторы питания от мат платы сопростивления проверить вообще не удается, как только я притронулся к стоку и истоку щупами мультиметра на дисплее быстренько скачит цифра и изоображение становится единицей. Если выставить мультиметр в режим диодной прозвонки и докоснуться до стока и истока то на всех трех транзисторах горит цифра - 447. Транзисторы Q7, Q10, Q15 - nikos p0903bdg. Они n-канальные. ТОесть вроде я не перепутал стоки и истоки. У p-канальных транзисторов, как я понял они меняются местами. Большое спасибо за внимание, жду ответа.
Материнская плата ms 73 09 вырубается
  • Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
