Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта.
Т.е. это напряжение вы измерили до момента включения (а включение производили путем замыкания контактов PWR_SW)?
Если да, то измерьте напряжение на контакте A14 слота PCI (или на контакте B10 слота PCI-E).
Sergeym21nesitco писал(-а):
какие выводы?
Стои и исток. Причем это стоит делать только в том случае, если сопротивление между контактами +12V и GND разъема для подключения дополнительного питания будет мало.
