Оптопару заменил - безрезультатно. Высмотрел дороги от двух
Оптопару заменил - безрезультатно. Высмотрел дороги от двух ног оптопары ближе к силовой части, резюк пока не нашел, завтра выпаяю радиатор на котором сидят SBW3320, и посмотрю повнимательнее, о результате отпишусь.
UPD: Вполне возможно что на радиорынке мне продали нерабочую DM0265R, как выпаяю радиатор из горячей части, заодно и DM0265R еще раз заменю на новую.
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
