Сопротивление с выхода дежурки на землю - 626
Сопротивление с выхода дежурки на землю - 626 Ом.
Сопротивление с первой ноги 2005Z (VCC) на замлю - 3.7 кОм.
UPD:
Cпасибо за подсказку про кондеры, правда после их замены ничего не изменилось.
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
