626Ом - как-то многовато, должно быть намного меньше,
626Ом - как-то многовато, должно быть намного меньше, хотябы 100 Ом. Посмотрите там нагрузочный резистор по выходу дежурки, - не отвалился (оптаялся/прогорел) случаем? В противном случае - в горячей части проблему искать, по-видимости, придется.
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
