Спасибо, попробовал 50 Ом но дежурка не появилась,
Спасибо, попробовал 50 Ом но дежурка не появилась, а все так же скакала только с бОльшими просадками. Может проблема с транзюками SBW3320 в силовой части, там их 2 шт, я их не выпаивал и не мерял как следует на открывание-закрывание, только на плате на пробой.
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 просажена дежурка (0.45в)
  • Там обычно стоят 7K271 (7 мм диаметром и
  • Нет, к сожалению на обоих варисторах вырвало сторону
  • На вашем фото взорваны два варистора. Думаю на
  • Добрый день, Имеется такой БП. Из-за скачка напряжения
  • Т.е. после предыдущего устного предупреждения вы так
  • Нет мако, я не хочу получить предупреждение. А
