Если это 13-я нога IT8572E - то
На LPC_CLK хоть нормальное тактирование или как и на LAD?
Если это 13-я нога IT8572E - то нет, там постоянное напряжение 1,8В..
ELPC не видно нигде, 12 контактов только разъем тачпада, больше ничего похожего. Правда возле ЕС есть посадочное место наверное под флешку, 2 ряда по 14 контактных площадок, растояние между рядами около 5мм. Предполагаемые 10 - LAD0, 9 - LAD1, 8 - LAD2, 7 - LAD3, 6 - LFRAME#, 22 - LPCRST# идут туда, а вот 13 - LPCCLK от ЕС ныряет в переходное отверстие и туда не звонится, что странно..
И 1,5в в явном виде - это прямо с выхода источника?
То, что нашел прямо с выхода источника - на видеопасять через ключ, и на uP7704 прямо.
На мост и процессор скорее всего через ключевой транзистор
А процессор тоже использует 1,5В?
