Пробовал несколько разных прошивок с других тем, с этой темы тоже перебрал все.
Опишу предысторию, может я не в ту сторону смотрю.
Ноут скорее всего был немного залит, было пробито верхнее плечо преобразователя +1,5В (питание ОЗУ), сгорела шимка RT8202, немного её обвязки, мс терминации памяти RT9045, и собственно модуль памяти.
Всё заменил, теперь картина следующая:
при подключении блока питания автостарт, загораются светодиод возле кнопки включения, светодиоды включения на панели (с лампочкой), WiFi, numlock, capslock. Инициализации нету, если не трогать плату, то по мере нагрева начинает работать кулер. На кнопку включения реагирует и выключается, но через пару секунд опять автостарт, загораются светодиоды включения, Wi-Fi, numlock, примерно через 4 сек гаснут Wi-Fi, numlock и плата выключается. И так по кругу, пока не выдернуть шнур БП.
Напряжения преобразователей:
процессор -- 1,15В
Видео --0.85В
HM65 --1.07
ОЗУ -- 1.55
3.3 --3.33
5.0 --5,07
На графику процессора -- 0В (шим ISL95831, 2 фазы питание процессора и 1 если я правильно понял на граику).
По форумам начитался о ME Region и НМ65 и ему подобных, вот и уперся поначалу в прошивку... Но перебпробовал штук 10 прошивок, поведение точно такое же..(
В какую сторону еще можно глянуть?
п.с. Процессор - Intel Pentium B950
видео - NVidiaGT540M
EC - IT8572E
хаб - BD82HM65
При включении на флешке биоса проскакивает кратковременный пакет и дальше тишина. Пост карту пробовал распаять, пост кодов нету, CLK присутствовал, RESET отпущен. ПРавда не уверен в корректности распайки, т.к. паял по огрызку схемы с ЕС IT8570E за неимением даташита (встречал утверждение что они одинаковы с IT8572E).
процессор -- 1,15В
Видео --0.85В
HM65 --1.07
ОЗУ -- 1.55
3.3 --3.33
5.0 --5,07
EC - IT8572E
хаб - BD82HM65
